查看: 116|回复: 0
车辆二级维护项目及内容
发表于 2025-9-1 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车二级维护项目一:发动机;汽车二级维护需要检测发动机的怠速、中速和高速运转时候的状况,以及气缸压力和真空度等是否符合标准。并且发动机通过三清三滤作业后的各项指标的情况是否符合规范。这个项目的检查相对一级维护而言,较为精细。
  汽车二级维护项目二:离合器;这个项目是检测对于离合器操作的方便性、平稳性、可靠性的检测,确保离合器在使用的时候方便、无异常、液压系统也没有漏油。让司机更好的使用离合器。
  汽车二级维护项目三:轮胎;检测轮胎的胎压是否正常,以及轮胎纹路里面是否夹杂碎石子等容易伤害轮胎的杂质以及检测轮胎是否存在老化、鼓泡等现象。还要检测轮胎的正常运行时是否与车箱底板有摩擦现象。
  汽车二级维护项目四:整车检验;这个项目是检测车的整体情况,如车架的裂缝,螺丝的松动,照明的启用以及行车时有无不正常的响声等等。如有发现,则会立即检查、调整和排除。确保车辆正常行驶。
    具体内容:
  (1)、更换机油盘的机油,并用煤油清洗机油盘、机油泵及集滤器。
  (2)、检查并调整气门间隙。
  (3)、紧固气缸盖,进、排气岐管和消声器等的螺栓。并检查上述部位衬垫是否完好,如果发现衬垫有问题应及时进行更换。
  (4)、检查离合器并按需要调整离合器踏板自由行程。
    (5)、检查变速器及换档机构各部位的紧固情况。添加或更换齿轮油,清洗通气塞。
  (6)、检查传动轴万向节及中间支撑的松旷情况,视需要可解体检查和调整,并调换十字轴万向一节的方向。
  (7)、检查并紧固驱动桥各部件的螺栓。如有漏油现象应及时进行排除。根据情况添加或更换驱动桥减速器中的齿轮油,并疏通减速器通气孔。
  (8)、检查减振器的减振情况,视需要进行添加减振液。
  (9)、拆检和润滑钢板弹簧。
    (10)、检查转向节有无损伤和裂纹。如检查出有损伤或裂纹,应更换新的转向节。检查主销与转向节的配合情况。拆检纵、横拉杆和转向臂各接头的磨损情况。按规定调整前轮前束。
  (11)、根据需要拆检转向传动万向节,并加注润滑脂。
  (12)、检查转向器固定情况,添加或更换润滑油;对于动力转向的转向器,须检查储液罐油量并检查转向盘的自由转动量,若超过t 150,应重新调整。
  (13)、检查车架、牵引装置及散热器悬置的完好情况。
  (14)、拆检、调整和润滑前、后轮毅和行车制动器,调整制动蹄片与制动鼓之间的间隙。
  (15)、检查驻车制动器机件的连接情况,调整驻车制动操纵杆和行车制动踏板工作行程,视需要拆检制动室。
  (16)、检查车轮并根据规定进行车轮换位。
    (17)、检查空气压缩机工作情况,排除漏油、漏气故障。
  (18)、检查发电机调节器工作情况。
  (19)、拆检并清洁发电机和起动机,润滑发电机前、后轴承和起动机轴承。
  (20)、拆检空气滤清器,并清洁空气滤清器滤芯,视需更换。
  (21)、清洗离心式转子滤清器,更换机油粗滤器滤芯。
  (22)、检查散热器、水泵、风扇的完好情况。
  (23)、对柴油车用发动机,清洁柴油箱、输油泵滤网及管路,更换柴油滤清器的滤芯。
GMT+8, 2026-11-8 17:29 , Processed in 0.082456 second(s), 20 queries .
