查看: 82|回复: 0
宝马525空调不制冷是什么原因
发表于 2025-9-1 09:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525空调不制冷的原因有10点:
  1、空调制冷剂不足或过少。汽车空调不制冷的常见原因是制冷剂不足或过少,很可能是制冷剂泄漏造成的。解决办法: 只需去维修站添加制冷剂就可以解决。
  2、汽车的压缩机故障。汽车压缩机电容损坏或不良,会导致压缩机不工作,就会造成汽车空调工作不良。 解决办法:到专业修理店进行检修。
    3、空调控制单元故障。自动空调控制系统中常见的温度传感器都是由负温度系数热敏电阻组成的传感器。控制单元为传感器提供电压,当电阻发生变化时,传感器检测到的电压值也随之发生变化。解决办法:选择相对专业的维修机构进行检查维修。
  4、空调功能开关故障。如果说空调都开关不起作用的话,我们首先会想到空调的开关键是不是出现了故障。这个的话,我没有首先排除一下,有可能是空调的开关键坏了。解决办法:更换全新的空调开关按钮。
  5、空调系统线束断路。如果信号线没有电压,那么说明空调控制模块损坏或线束断路。解决办法:需要找专业人士来进行维修。
    6、缩机驱动带过松。汽车空调有时候是因为压缩机的驱动带过松导致汽车空调不制冷的原因。解决办法:拉紧就好,若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松一点。
  7、空调翻板损坏难以制冷。空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就麻烦了,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了。解决办法:更换新的翻板即可。
    8、冷凝器过脏。冷凝器的位置是处于空调压缩机排气口和电子膨胀阀中间,空调压缩机排出的高温高压气体注入到冷凝器中,利用铜管和铝箔片进行散热冷却,时间一长会聚集许多污垢。解决办法:使用高压水枪清洗冷凝器的散热片,随后用高压气枪吹干即可。
  9、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏。空调压缩机出现损坏的概率不大,所以大家不用太在意。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不良。这些检查起来比较繁琐需要找比较专业的修理厂修理。解决办法:去维修店具体问题具体维修。
  10、皮带老化过松。皮带如果长时间没有更换的情况下,会导致断裂、打滑等,还会引起空调不制冷。解决办法:更换新的皮带即可。
GMT+8, 2026-11-8 13:38 , Processed in 0.058273 second(s), 20 queries .
