查看: 108|回复: 0
p0560故障码解决方法?
发表于 2025-9-1 09:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0560故障码解决方法是到4S店更换主继电器或更换转速传感器。故障原因包括发电机故障,电池故障,电池电极锈蚀,保险丝坏掉,电压调节器故障等,一定要到4S店按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行。
    P0560故障码是指汽车主继电器的故障,汽车主继电器是指发动机控制单元的主电源继电器,为发动机控制单元提供电源。
    有些车辆的主继电器有延时功能,在点火开关关闭后延时几秒钟供电,让油门等电器设备回到初始位置。转速传感器的作用是检测发动机转速,确定曲轴位置,检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,并将检测到的信号传输给ecu,用于控制点火正时和喷油正时。
GMT+8, 2026-11-9 14:23 , Processed in 0.133000 second(s), 20 queries .
