查看: 90|回复: 0
拔掉氧传感器插头,对车辆有什么影响
发表于 2025-9-1 09:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
拔掉氧传感器的影响:
  1、不仅不能够省油,反而会增加油耗,如果强制拔掉氧传感器的话,还会使三元催化器工作效率受到影响。这是因为当拔掉氧传感器以后,就会使废气量增加,使三元催化器工作压力增加,造成三元催化器受损,也会给车主造成一笔很大的经济损失。如果车辆没有氧传感器的话就会出现怠速不稳、加速无力、油耗增加、尾气超标等故障。
  2、会导致ECU无法获取这些信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染。
  氧传感器在车上一般有俩个,一个是前氧传感器
    一个是后氧传感器
    俩个的作用都是检测气体中含氧的多少
  氧传感器的作用:氧传感器是电喷发动机控制系统中关键的反馈传感器,是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机燃油燃烧质量的关键零件。
  氧传感器的原理:利用陶瓷敏感元件测量汽车排气管道中的氧电势,由化学平衡原理计算出对应的氧浓度,达到监测和控制燃烧空燃比,以保证产品质量及尾气排放达标。
GMT+8, 2026-11-8 19:59 , Processed in 0.062101 second(s), 20 queries .
