查看: 97|回复: 0
怎么打开汽车钥匙换电池
发表于 2025-9-1 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开汽车钥匙换电池:
  1、汽车遥控钥匙上会有一个预留的小孔洞;
    车主朋友可以先仔细查找自己车钥匙上的相应孔洞,然后找一个比较匹配的小螺丝刀,可以插入小孔洞内,接着旋转90度,就可以将车钥匙的外壳打开了,这时能够看到内部安装的纽扣电池;
    2、将电池取下,查看上面有相应的型号,可以按照该型号从网上购买新的纽扣电池;
    3、新电池拿到手后,即可以进行安装,要看清装电池的正负极后正确安装,不要装反,否则是无法使用的;
    4、正确安装电池后,将遥控钥匙的外壳按原样扣好,然后检查相应的各个按钮,比如锁车、解锁等。如果功能正常,则说明更换电池成功。
    如果车主的钥匙是隐藏式机械钥匙的话,只要把钥匙外壳取开即可。由于大部分的钥匙内部结构都是一样的,只要把电池抠出来,然后换上相同型号的新电池即可,不过在安装的时候,只要把电池的顺序摆好,这样就不会影响到正常使用。
    汽车遥控器钥匙的电池一般还可以应用2至3年,触摸液晶显示器遥控器钥匙(如宝马5系)以外。不一样车系的遥控器钥匙电池使用期限不一样,应以实际为标准,遥控器钥匙的电池是很耐用的,因此不需要过于担忧,就算没电了也有机械设备钥匙。
GMT+8, 2026-11-8 09:26 , Processed in 0.058437 second(s), 20 queries .
