查看: 111|回复: 0
车子过水深区后要注意什么
发表于 2025-9-1 09:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子过水深区后要注意:
  1.汽车过深水区后,应选择宽阔安全的地点停车,查看发动机点火系统是否沾水,并用干布将其受潮的电器部件擦干净,以防发生短路或断路等故障。
    2.检查水箱散热器片之间有无漂流物堵塞,轮胎有无损坏,底盘有无水草缠绕等,及时将车辆清理干净。
    3. 如果车辆进水后应清洗相关部件:座椅;车内清洗、消毒;电路清洗。涉水严重时,更换发动机电脑、防盗电脑、变速箱电脑、电器线束;相关油品必须更换。
    汽车过深水时,积水易经排气管出口进入引擎,导致死火及机件受损。所以切记要使车辆的变速箱保持在1挡,必须使发动机保持在较高的转速区间,并丝毫不可降低转速,慢速稳定的通过深水区。千万别把油门放掉,以防机器零件受损。
  汽车通过水路时的注意事项:
  1.遇到大暴雨时:遇到大暴雨时如果刮水器的作用不能满足能见度要求时,不要冒险行驶,应选择安全的地点停车,并打开示宽灯,待雨小时再继续行驶。
  2.在高速行驶时:在高速公路上行驶的车辆,如遇大雨应立即开启示宽灯,尽快驶进服务区等待或驶离高速公路。
  3.雨中跟车、超车、会车时:与车辆及道路边缘适当加大安全距离。行车过程中遇到积水路面时首先要观察谁的深度,漫过车轴就不宜继续行驶。
  4.在入漫水区时:要注意与前面车辆保持较大车距,对不熟悉的路面,沿着前车走过的路线行驶,以免水中遇到障碍。
  5.入水时车速要慢:入水时要用较慢的速度运输前进,在水中不要停车。车辆行驶车漫水路面时,不能马上高速行驶,确认刹车有效后方可正常行驶。
GMT+8, 2026-11-8 16:51 , Processed in 0.059076 second(s), 20 queries .
