查看: 44|回复: 0
轮毂有油渍是哪漏油
发表于 2025-9-1 09:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂有油渍可能是汽车的制动液漏了,也可能是刹车分泵漏了,或者可能是减震器漏油,车主尽快找到漏油的地方是有必要的。
  轮毂有油渍的详细原因和解决办法:
  1、制动液漏了:制动液泄露有可能是制动系统中的金属、橡胶配件老化导致,也有可能是行车过程中制动系统遭受撞击磕碰受损导致。
  解决办法:更换油管或软管,检查卡钳和轮缸的保护罩是否泄漏,必要时重装或更换这些元件。
    2、刹车分泵漏了 :可能是活塞与分泵内壁的连接间隙出现问题(不均匀、有异物导致异常磨损等),当然也可能是因为密封皮碗出现老化的现象,导致刹车分泵漏油。
  解决办法:更换新的刹车泵,同时还需要换新的刹车油。
    3、减震器漏油 :减震器内部清洁度不好,有焊渣、铁屑等杂物导致油封磨损。
  解决办法:拧紧油缸盖螺母,更换密封部件或减震器。
    总结:如果发现轮毂漏油最好去4s店修理。
GMT+8, 2026-11-9 06:07 , Processed in 0.057781 second(s), 20 queries .
