查看: 57|回复: 0
雨刮器的雨刮条怎么换
发表于 2025-9-1 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器的雨刮条更换方法:
  1、如果想要更换雨刮器胶条,首先需要顺着雨刮器的方向,然后往上面自然抬起,从而让雨刮臂离开车身;
    2、然后往后面倾斜雨刮片,让雨刮片和雨刮臂两者之间处于垂直的状态;
  3、在雨刮片和雨刮臂两者连接的位置,可以看到固定卡扣;
    4、接下来往外面拉动卡舌,并且把雨刮片往外面的位置撑开,之后把卡扣往侧面拉动,再去把卡扣从雨刮片连接的位置解开,这样就能轻松把雨刮臂和雨刮片区分开来;
    5、然后就能更换新的雨刮器胶条,直接将新的雨刮器胶条沿着空隙,连着导槽挂进去即可;
    6、最后将雨刮器整个缓慢放下,启动一下雨刮器是否安装完好即可。
  雨刮器的电源来自电机,电机是整个雨刮器系统的核心。刮水器电机的质量需要相当高。它采用的是DC永磁电机,安装在前挡风玻璃上的雨刮电机大部分与蜗轮机械部分为一体。蜗轮机构用于减速和增加扭矩,其输出轴驱动四杆机构,将连续旋转运动变为上下摆动运动。
  刮水器电机采用三刷结构,便于变速。间歇时间由间歇继电器调节。借助电机回路开关触点和继电器电阻电容的充放电功能,雨刮器可以跟随必要的周期进行擦拭。雨刮片胶带是直接去除玻璃上雨水和污垢的工具。雨刮片通过弹簧条压在玻璃表面,其唇部必须与玻璃的角度相匹配,才能达到要求的性能。
GMT+8, 2026-11-8 15:28 , Processed in 0.067202 second(s), 20 queries .
