查看: 66|回复: 0
小车多少气压才是标准
发表于 2025-9-1 09:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车轮胎气压一般在2.2巴到2.5巴的标准范围内。夏季汽车的胎压以标准胎压的下限为准。夏季汽车露天停放时,气压一般可低于标准0.1巴左右。
  根据季节,行业给出的标准和建议数据:夏季,一般前轮2.3巴,后轮2.5巴。冬季,前轮2.5巴,后轮2.7巴,根据车型和车型不同,胎压数据略有不同,但相差不大,因此建议参考车辆上的标准气压计。
    胎压过高和胎压不足的坏处:
  1、轮胎气压不足:如果气压不足,轮胎变形就会加大,胎面两边胎纹会过度磨损,胎体因无法抵御地面压力而扭曲变形,产生高温而加速轮胎磨损,最终导致爆胎;
  2、轮胎气压过大:气压过大会使轮胎过硬失去弹性及吸震能力,导致抓地力变差,中央胎纹过度磨损会产生胎纹深度不均,轮胎高速运转下也有可能因无法承受过度压力而发生爆胎。
    轮胎的作用:
  1、缓和汽车行驶时所受到的冲击;
  2、保证汽车有良好舒适性和行驶平顺性;
  3、保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性、通过性;
  4、承受着汽车的重量,并保证车辆的行驶性能。
GMT+8, 2026-11-8 15:26 , Processed in 0.060021 second(s), 20 queries .
