查看: 130|回复: 0
现代朗动显示屏黑屏怎么办
发表于 2025-9-1 09:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动显示屏黑屏的原因和解决办法:
  1、由于中控屏过热导致。一般是由于加装了其他附加设备,例如导航模块,倒车影像等。中控大屏的工作负荷超过了其本身的设计参数,从而触发了过热保护功能导致;
  解决办法:这种情况可以采用断开附加设备,或合理增加散热能力的办法来进行处理;
  2、由于中控屏的供电或搭铁线路虚接导致。多出现于曾经拆装过中控屏或加装了附加设备,改动原车线路等情况;
  解决办法:对汽车中控屏的供电线路和搭铁线路进行检查,找出虚接或故障的部位,重新进行连接或更换即可,若车主无法自行解决,可将其送到维修店进行处理;
  3、由于中控屏主机软件参数有缺陷导致。在特定的工作环境下使中控屏无法正常工作,出现黑屏的现象;
  解决办法:这种情况一般进行软件的升级就可以解决了;
  4、中控屏本身硬件故障,导致显示屏黑屏;
  解决办法:这种情况需要车主直接更换中控屏,也可以去4S店进行更换。
    以朗动 2016款 1.6L 手动时尚型为例,其车身尺寸是:长4570毫米、宽1775毫米、高1445毫米,轴距为2700毫米,油箱容积为50升,行李箱容积是473升。朗动2016款搭载的是1.6升4缸自然吸气发动机,最大马力是128匹,最大功率是93.8千瓦。(数据来自有驾官网)
    与其匹配的是6挡手动变速箱,其采用的前悬架类型是置五连杆独立悬架,后悬架类型是扭力梁式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-8 09:25 , Processed in 0.059816 second(s), 20 queries .
