查看: 136|回复: 0
17款高尔夫胎压灯怎么复位
发表于 2025-9-1 09:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
17款高尔夫胎压灯复位方法:
  找到CAR按键,点击进入显示屏的右下角设置,找到胎压选项,长按复位即可。
    关于胎压灯的介绍:
  1、如果确定轮胎没有被尖锐东西扎到漏气,按住胎压复位键3秒之后胎压灯就会自动复位;
  2、遇到胎压灯在行驶过程中亮起的情况,请保持镇静不要慌张,立即降低车速并避免快打方向盘和急刹车,靠边停车检查轮胎。
  如果有自带简易充气装置或胎压表,可以对每个轮胎进行测压并充气。如果没有就需要慢慢行驶,找到就近的服务器或者汽车修理处或4s店。
  胎压报警原因:
  1、轮胎压力低
  当胎压灯亮起,胎压变黄时;
  解决办法:就要检查对应的轮胎是否有缓慢漏气的现象,并把气压充到合理的范围;
  2、快速漏气
  胎压灯一直亮,胎压值变红;
  解决办法:检查相应的轮胎是否漏气;
  3、异常信号
  故障灯闪烁后一直亮,胎压值显示为:信号异常;
  解决办法:检查对应的胎压检测模块是否正常,是否长时间处于电压正常范围内;
  4、系统故障
  胎压灯闪烁后一直亮着,文字提示:请检查胎压监测系统,胎压值显示信号异常;
  解决办法:检查胎压检测模块和胎压控制模块是否正常,更换胎压检测模块或控制模块。
  高尔夫的更多资料:
  1、高尔夫在售车型共有11款,含有1.2T、1.4T、1.6L、2.0T共4种排量,有双离合、手动、手自一体共3种变速箱选择,发动机最大功率为162千瓦,最大马力是220马力,最大扭矩是350牛米;
  2、第八代高尔夫采用了全新的前脸风格,前格栅变得非常的细长,镀铬饰条延伸出来与大灯组相连。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.060518 second(s), 20 queries .
