查看: 65|回复: 0
小汽车后座安全带怎么系
发表于 2025-9-1 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后座安全带中,两边的安全带其实和前排安全带一样,把安全带扯出来,肩带应该跨过胸腔,腰带应该紧贴髋骨,然后插进接口。估计有不少人都发现后排安全带接口怎么不见了,其实接口位于坐垫和背垫的缝隙之间。如果真的不见,很有可能在套座套时,没有把接口露出来。
    一般后排中间安全带在后侧车顶,可以看到两个不同款的卡扣,在中间位置也有两个不同款的插座,左、右各一个。使用时,从后侧车顶将垂着的卡扣连着安全带拉下来,斜贴前胸先把卡扣插入其中一个对应的插座,再将另一个卡扣连着安全带贴着跨过双大腿插入另一个插座,即可完成。
  后排中间座位的安全带,有些汽车是三点式,有些汽车是两点式。如果中间座位是三点式安全带,安全带的位置在车顶,通常配有两个插头和两个插槽。使用的时候,从车顶拉下安全带,斜跨过肩部插到第一个插槽里,然后再从这个插槽把安全带拉到另一侧的插槽插好即可。
    两点式安全带比较简单,没有肩带只有腰带,通常在椅座的一侧,把安全带拉出来跨过胯骨扣到另一侧的插槽里就可以了。因为没有肩带固定上半身,所以在车辆急刹车的时候,人还是会不由自主地往前倾,安全性没有三点式安全带高。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.103976 second(s), 20 queries .
