查看: 150|回复: 0
福克斯方向盘怎么拆?
发表于 2025-9-1 09:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯方向盘拆除方法:
  1、将驾驶座位拉到最后。
    2、把方向盘调节开关降最低,拽到最外。
    3、取下方向盘后面的胶皮套,用手可以直接拽出来。
    4、将方向盘6点转朝上,准备拆气囊。
    5、方向盘背部共有气囊固定3处,首先从6点位置开始,仔细看这个孔,中间有个小槽,正好一字螺丝刀可以进去,使劲插到底,然后一拧。
    6、拧开后,6点位置的钩子就会后气囊脱离,这时候需要找个东西塞在6点位置,以防拧3点9点位置时候。
    7、气囊底部有个黄色插头,直接拔下。
    8、气囊拆解结束,开始拆方向盘。
    9、3个内六梅花螺丝,拆下喇叭接触圈。
    10、最后就是用24的套筒,直接套上拧下来大螺丝,方向盘就可以拿下来。
    安装方向盘时按拆装顺序的反向恢复原位即可。
GMT+8, 2026-11-8 15:45 , Processed in 0.098563 second(s), 20 queries .
