查看: 52|回复: 0
油轨压力低15718解决方法
发表于 2025-9-1 09:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
油轨压力低的原因及解决办法:
  1、油路堵塞或者油里面水分太多导致油轨压力低;
  解决办法:及时清理油路堵塞,并检查油里面水分是否太多;
  2、所有气缸的喷嘴都连接着一根公共的油管(简称燃油导轨),导轨里始终有恒定的压力,如果损坏就会导致油轨压力低;
  解决办法:建议车主按时检查燃油导轨,如有损坏及时更换;
  3、如果喷油器堵塞损坏也会引起油轨压力低等;
  解决办法:建议车主去专业的维修店进行喷油嘴的检查与更换;
    4、柱塞磨损、共轨压力调节阀故障或电脑板故障等引起的;
  解决办法:及时更换新的柱塞磨损、共轨压力调节阀。
    高压燃油轨简介:
  用于储存燃油,同时抑制高压泵供油和喷油器喷油引起的压力波动,保证系统压力稳定。高压油轨由所有气缸共同拥有,这是共轨系统的标志。
  燃油轨的作用:
  所有气缸的喷嘴都连接到一个共同的油管(简称燃油轨),油轨中始终有一个恒定的压力。高压喷油泵将燃油输送到燃油分配管,然后燃油通过燃油分配管输送到喷油器。
  每个喷油器通过自己的高压油管与共轨燃油相连,系统中的油压由电控回路控制。燃油轨在整个喷射过程中基本保持不变,可以独立于发动机转速和负载自由选择。
GMT+8, 2026-11-9 21:48 , Processed in 0.059441 second(s), 20 queries .
