查看: 70|回复: 0
保险杠卡扣必须换吗
发表于 2025-9-1 09:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险杠卡扣不是必须换的,保险杠卡扣不是必须换的,如果保险杠卡扣断了,不换也可以,这样并不会影响到车子的性能,只会导致保险杠与车身之间的接缝变大,影响美观,并不会影响性能,但如果保险杠卡扣断裂的数量较多时,建议更换。因为这样会造成前或后保险杠缝隙过大,在高速行驶时有可能会产生异响、震动甚至脱落,影响到行车安全,甚至危及他人行车。
    保险杠卡扣修复方法:
  1、准备修复工具:塑料焊条,塑料焊枪,美工刀,电烙铁。
    2、卸下发动机底板,如果可以不拆底板就必须要拆,这样可以减轻工作负担,不过拆下安装更加方便。
    3、使用热风枪将损坏部分进行融化烧平,配合焊条焊棒使其融为一体,接着固定新的保险杠卡扣,固定一起后在使用美工刀进行修正。
    4、最后组装所有部件,整个过程所费用比维修店便宜很多。
  保险杠卡扣是固定保险杠的装置,如果丢失一两个不影响保险杠缝隙的话建议不需要更换,因为在每次拆装或者更换是其安装的技术要求都会有所偏差,因此每次都会使缝隙增大影响外观。
GMT+8, 2026-11-9 22:03 , Processed in 0.146408 second(s), 20 queries .
