查看: 136|回复: 0
北斗星突然熄火打不着火了
发表于 2025-9-1 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗星突然熄火打不着火了的原因:
  1、电路或电子故障:保险丝烧断、高压线圈断路、低压电路断路、中心点火线脱落、分火头漏电、火花塞损坏。电子故障主要是指中央电脑控制板失去功能;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行保险丝、高压线圈、低压电路等的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  2、油路故障:油路故障引起的熄火,往往有发动机无力,加油踏板踩棉花的征兆。油路故障可能发生的部位有:油泵失灵、油路不通、油滤堵塞、化油器失效、喷嘴损坏等等。有时候也会发生油箱空了而车主却不知道的情况。
  解决办法:涉及问题众多,建议去专业的维修厂或者4S店去检查;
  3、正时皮带断裂,造成然熄火打不着火了;
  解决办法:启动大车,打开一档钥匙启动车辆,踩下离合器,挂上一档,松开手刹,车后就可以有人推大车了;
  4、节气门及节气门位置传感器不正常;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂进行节气门及节气门位置传感器的检测或维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  5、温度传感器信号不正常;
  解决办法:建议车主及时到4S店或者汽车修理店进行温度传感器的检测或修理,若温度传感器损坏较严重,应及时更换新的;
  6、油泵继电器及相关线路出现故障;
  解决办法:车主应及时检查或者更换油泵继电器及相关线路,若车主个人无法完成检查或更换,可到4S店或者汽车修理店进行检测或者更换。
  以北斗星EC100的2021款EC100标准型为例,其是一款小型5门4座两厢车,搭载电动车单速变速箱,行李箱容积为430升。北斗星EC100的2021款EC100标准型的长宽高分别为3400毫米、1575毫米、1705毫米,轴距为2335毫米(此数据来源于有驾官网),前悬挂类型为麦弗逊式独立悬挂,后悬挂类型为单纵摆臂式。
    昌河铃木公司与日本铃木公司合作开发的北斗星家用多功能乘用车,是航空技术与日本技术的结晶,是科技与文化的完美结合,陕西天锐公司是一家位陕西以销售哈飞、昌河,北斗星、斯科达等品牌汽车为主的企业。
GMT+8, 2026-11-9 17:37 , Processed in 0.061284 second(s), 20 queries .
