查看: 109|回复: 0
点火线圈坏了补救办法
发表于 2025-9-1 09:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火线圈坏了是没办法进行维修的,最好的办法是更换已损坏了的点火线圈。可以先检查一下确认是否是点火线圈坏了,如果是独立点火的线圈,可以更换单个即可,如果是一体的点火线圈,就需要更换点火线圈总成,建议就近找维修店检查维修。
    线圈坏了会导致缺缸,轻微的使车子抖动、发车无力、怠速百不稳,同时缺缸时候,该气缸内的汽油与空气混合物不能被点燃,会从排气管排出,油耗增加,度积碳也会增加,降低发动机的寿命。总而言之,线圈坏了继续行驶的话有可能出现事故。
GMT+8, 2026-11-9 14:55 , Processed in 0.062451 second(s), 20 queries .
