查看: 64|回复: 0
蜗牛喇叭不响能修吗
发表于 2025-8-28 02:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以进行维修。如果喇叭时响时不响,问题可能就是开关内触电接触不好或者继电器触点接触不好。如果喇叭声音存在忽高忽低,或者只有沙哑,这种多数是蜗牛喇叭存在的问题,是可以通过调节喇叭背面的调节螺母来调整喇叭声音的,不过调整以后使用寿命也不会很长,建议直接更换新的喇叭。
注:蜗牛喇叭是在普通的喇叭上加装蜗牛状的助声腔。改善音质,增强音量。蜗牛喇叭就是一对汽车喇叭因为外形像蜗牛被称之为蜗牛喇叭,以区别于盆式喇叭,它其实是叫“高低音喇叭”,两个喇叭一个是高音一个是低音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9397.html
GMT+8, 2026-8-10 10:16 , Processed in 0.093076 second(s), 20 queries .
