查看: 49|回复: 0
比亚迪s7打不了火
发表于 2025-9-1 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪s7打不了火原因:
  1.电瓶电量不足;
  2.电瓶的电压太低;
  3.电瓶故障;
  4.供油系统故障;
  5.点火系统故障;
  6.挡位不对;
  7.方向盘上锁;
  8.检查汽车的火花塞;
  9.油品问题;
  10.汽车积碳过多。
    以下是解决方法:
  1.电瓶电量不足:因为长时间左开大灯等导致的电量损失或电池寿命到期。一般建议2年内及时更换电池。及时给电瓶充电即可。
  2.电瓶的电压太低:电压过低导致供电不足,所以打不出火,需要去专业的修理厂修理。
  3.电瓶故障:更换电瓶。
  4.供油系统故障:需要去专业的修理厂修理。
  5.点火系统故障:需要去专业的修理厂修理。
  6.挡位不对:自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。挂在D档位上即可。
    7.方向盘上锁:解锁方向盘。
    8.检查汽车的火花塞:火花塞是汽车打火系统中的关键部件,而车辆的打火系统又是汽车心脏工不工作的关键所在,所以火花塞能不能正常工作,关系着车辆的工作性能及效率。可拧出火花塞擦干净,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
    9.油品问题:车主要加正规的汽油,外出可以带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
    10.汽车积碳过多:汽车积碳过多也就会影响到汽车打不了火,解决方法是经常跑跑高速缩短积碳。
GMT+8, 2026-11-9 01:10 , Processed in 0.062548 second(s), 20 queries .
