查看: 129|回复: 0
保险杠掉漆怎么处理
发表于 2025-9-1 09:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车保险杠蹭掉漆的解决办法:
  1、可以去4S店,或者是专业修理和自己汽车同品牌的维修中心,如果赶上他们那里正有为汽车喷漆的话,让油漆师傅稍微涂一点原漆,回来自己把掉漆的地方涂抹好;
  2、也可以选择自己喜欢的贴纸,贴在蹭掉漆的地方,也就是说,把油漆堵上,同时又为自己的爱车增加了美观;
    3、如果保险杠掉漆比较严重,则到专业维修中心维修。保险杠掉漆,如果掉漆不是很严重,划痕不是很深,可以在网上购买补漆笔修补一下就可以了。如果掉漆不是很严重,可以考虑去汽车美容院,用抛光打蜡等方法来修补;
  4、当保险杠剐蹭塑料件起毛的时候,用牙膏修复,因为牙膏本身就有研磨的功能,相当于给车打上一层蜡,从而起到很好的修复效果。但是用药膏修复只能针对轻微的印痕,如果是比较深的话就没有什么太大作用了;
  5、当保险杠只是一小部分掉漆或者有划痕的时候,用补漆笔或车漆划痕修复剂等可以修复。补漆笔和车漆划痕修复剂的作用就是修复汽车较小的划痕等,若划痕很深,且已经露出底漆,则不建议用补漆笔或车漆划痕修复剂,建议去4S店或专业维修中心等。
  掉漆的原因很多,主要有三个方面:
  1、刮碰、撞击造成的。例如:在停车时不小心碰到了路边的墙面,柱子之类;
  解决办法:如果车子车漆损坏程度小,没有看见里面的铝合金,就都可以用牙膏擦拭。只需要把牙膏涂抹在毛巾上,用力擦拭车身划痕处,这个时候这些小擦痕就会消失。不过要记住一点,那就是千万不要买颗粒状的牙膏,因为这样反而会让车身痕迹越来越大;
    2、喷涂工艺过程中,由于喷涂质量原因造成的。比如低温喷漆,油漆超过保质期限、车身表面灰尘较大、喷涂漆膜过后、底漆质量不好,腻子质量有问题等;
  解决办法:建议送到维修厂去处理;
  3、车身本身的板材质量问题。例如:车身的铁皮的含硫、磷等杂质过高,引起电化学腐蚀,很多新车用3年左右内部铁皮就生锈了等。引起掉漆的原因很多,还有过分的洗车,紫外线的长期照射等也是一个重要的原因;
  解决办法:适度的洗车,并定期保养车辆。
GMT+8, 2026-11-9 03:50 , Processed in 0.088305 second(s), 20 queries .
