查看: 85|回复: 0
刹车片外面的铁片干什么用的
发表于 2025-9-1 09:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片外面的铁片是警示作用。刹车系统是当踩下刹车踏板,向刹车总泵中的刹车油施加压力,液体将压力通过管路传递到每个车轮刹车卡钳的活塞上,活塞驱动刹车卡钳夹紧刹车盘从而产生巨大摩擦力令车辆减速。
  如果在日常的驾驶过程中,刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,这个时候就要注意了,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音。
  刹车片背面的铁片垫片,叫隔音片,也叫消音止震片, 每一片刹车片上垫两片(一片是平的,外面一片边上有边,卡在刹车片上),作用不能小看, 叫消音止震片, 为了不让刹车发出异响而设计的,用于消除汽车与刹车片抖动产生的共振噪音。
  刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦後的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
  刹车片的更换取决于垫片已经在汽车上生活使用了多久。一般如果行驶超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换。但是,如果听到来自车轮的摩擦声,无论里程有多少,都应该更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 17:44 , Processed in 0.058694 second(s), 20 queries .
