查看: 86|回复: 0
后桥1080是多少吨的
发表于 2025-9-1 09:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥1080是8吨。后桥是指车辆动力传递的后驱动轴组成部分,其由两个半桥组成,可实施半桥差速运动,同时也是用来支撑车轮和连接后车轮的装置。
    扩展资料:
  1、承载驱动作用:前桥后桥就是指前后轮轴的部分,前桥包括避震弹簧,转向器,平衡轴等,后桥还包括驱动轴,传动齿轮等。汽车的前桥不是驱动桥,后桥就是驱动桥,其除了承载作用外还起到驱动和减速还有差速的作用,四轮驱动的在后桥前面还配有一个分动器,后桥分为整体桥和半桥,整体桥配非独立悬架、板簧悬架、半桥配独立悬架、麦弗逊式悬架。
    2、工作基本原理:发动机传出动力到变速箱,通过变速到后桥大齿盘上。差速器是一个整体,上下有小齿盘中间有十字柱上面带两个小行星的齿轮。差速器立着放,两边有两个小圆洞,上面有滑键,走直线的时候十字柱不动,转弯的时候十字柱动起来调整两边轮胎的转速,来提高汽车在转弯时候的机动性。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.057410 second(s), 20 queries .
