查看: 83|回复: 0
可以n挡滑行吗
发表于 2025-8-28 02:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的汽车不可以使用空挡滑行,这会导致变速箱受损,在开车的时候会带来安全隐患。
驾驶自动挡的汽车是不建议使用空档滑行的,理由很简单,变速箱在空挡时处于空转状态,而从动部分则处于高速运转状态,使用时间久了之后,巨大的转速差会导致内部的摩擦片过度的磨损,如果各个部位润滑不到位的话,会很大程度的影响变速箱的性能,同时会缩短变速箱的使用周期。
之所以不建议使用空挡滑行,汽车在高速行驶的过程中,发动机的转速与自动变速箱的输出轴转速都会很高,一旦使用空挡滑行,这会导致车轮与变速箱之间失去联系,变速箱内部的液压管路也会出现油压不足的情况,这样就会没有办法对变速箱进行正常的润滑,变速箱在工作的过程中温度会升高,同时摩擦系数也会增大,严重时会导致变速箱直接报废。
需要注意的是,汽车使用空挡滑行不会减少汽车的油耗,使用空挡时,行车电脑会默认汽车以怠速的状态行驶,发动机会持续喷油,所以汽车的油耗不会减少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9403.html
GMT+8, 2026-9-23 10:03 , Processed in 0.094109 second(s), 20 queries .
