查看: 78|回复: 0
宝马x5音响没声音怎么回事
发表于 2025-9-1 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x5音响没声音原因如下:
  1、插座和信号线接触不良,检查音响是否通电,所有信号线是否接触良好。
  解决办法:检查内部的元件是否有损坏,及时将其修复好。
    2、电容不好或者功放管烧坏,大部分还是设备本身不稳定。
  解决办法:更换新的。
    3、电路接触不良,线路的连接处因为灰尘等异物或金属产生氧化物而导致线路连接处完全断开,或电阻异常增大,从而使电器或电路不能正常工作。
  解决办法:建议进行维修。
    4、电位器接触不好,电位器常因碳膜损坏而接触不良。
  解决办法:更换电位器。
    5、左右声道不平衡,左右声道音箱扬声器的灵敏度不一致。
  解决办法:调整左右声道使音箱放声接近一致。
    相关延展:
  宝马x5音响是哈曼卡顿牌子,哈曼卡多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用,使用效果上总体非常不错。宝马X5最大优点是外观延续了宝马suv的家族特色,处处展示着宝马的设计元素,全景天窗、天使眼设计出色。
GMT+8, 2026-11-8 15:45 , Processed in 0.104937 second(s), 20 queries .
