查看: 62|回复: 0
后桥变形可以调校吗
发表于 2025-9-1 09:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥变形可以调校,但相当麻烦,也不能修好如初,最好更换掉。后桥影响四轮定位数据,部分车型后轮数据主要是根据后桥,而且不可以调整的,一旦后桥变形,就意味着后轮数据不对,影响行驶平稳性,会造成轮胎吃胎,使用寿命剪短。即便后桥变形整过来,数据也不会整的很准确,最好就是换掉。
    一般都是可以修好的,小轿车后桥变形、后桥轴弯曲,使汽车在行驶时不仅负荷集中在内挡胎内侧胎肩上,而且轮胎的着地面积减少,使单位面积的压力增大,促使内挡胎加速磨损。同时,汽车行驶时左右摇晃,造成轮胎胎肩成锯齿状或不规则的磨损。
    后桥变形的原因:
  1、汽车载超重,后桥壳处于超载情况工作,造成后桥变形;
  2、在恶劣路面条件或凹凸不平路面高速行驶;
  3、后桥半轴套管松旷或位移;
  4、后桥左右两个轮载轴承调整不当,出现松旷或锁紧螺母滑牙。
GMT+8, 2026-11-8 14:21 , Processed in 0.076414 second(s), 20 queries .
