查看: 114|回复: 0
点火提前角应该是多少
发表于 2025-9-1 09:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火提前角正常值范围为6°到12°。
    点火提前角:从点火时刻起到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度,能使发动机获得最佳动力性、经济性和最佳排放时的点火提前角称为最佳点火提前角。
  最小的点火提前角为0度,但是为了防止汽车动力损失,往往把点火提前角设置在6度以上,这也是汽车启动时所需要的转速角度,当然最大的点火提前角也不能太大,一般最大不能超过60度,否则会产生振动,导致发动机升温,发动机的工作效率明显下降。
  适当点火提前角,可使发动机每循环所做的机械功最多,如果点火提前角过大,会发生易爆燃的现象,如果点火提前角过小,发动机的温度会升高,影响点火提前量最大的因素是转速和混合气的燃烧速度。
  点火提前角是不固定的,随着发动机的工作状态而变化,温度也是不断变化的,一般汽油发动机的点火提前角为10度左右,柴油发动机的点火提前角为15度左右。
GMT+8, 2026-11-8 17:28 , Processed in 0.061596 second(s), 20 queries .
