查看: 84|回复: 0
换了刹车油后踩刹车有声音
发表于 2025-9-1 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了刹车油后踩刹车有声音的原因和解决方法:
  1、刹车油管内存有空气:更换刹车油后,刹车油管内会存有空气,造成严重安全隐患。解决方法:需要进行真空排气,刹车异响是由于刹车片与刹车盘之间进行摩擦产生,可以通过人工打磨刹车片解决。
    2、盘片产生锈蚀:刹车盘片由于产生锈蚀或有硬点而产生异响,一般在车辆刚行驶时会产生。解决方法:踩几下后会好转。
    3、橡胶部件变硬:悬挂系统及压力轴承产生异响,由于天气寒冷,橡胶部件变硬,在刹车时由于受力,悬挂系统橡胶部件会产生异响。解决方法:热车后会好转。
    4、刹车分泵故障:刹车分泵故障,建议检查刹车分泵是否有故障,从而造成异响。解决方法:建议到4S店进行检查。
    5、刹车片磨损:刹车片磨损到一定程度以后,产生尖锐的吱吱声。解决方法:需要及时更换刹车片。
    刹车油,又名汽车制动液、刹车液、机动车辆制动液或机动车制动液,是用于汽车液压制动系统中传递压力,使车轮制动器实现制动作用的一种功能性液体。
GMT+8, 2026-11-9 14:50 , Processed in 0.059944 second(s), 20 queries .
