查看: 75|回复: 0
昂科威电池没电了怎么办
发表于 2025-9-1 09:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威电池没电了解决办法:
  1、推车启动,这种方法只适用于手动挡汽车,电瓶最好还有点电,并且地形符合条件。如果没有乘客,那么就尝试找行人帮忙。首先挂上一挡,踩下离合器,打开车钥匙至1挡位,让行人在后面推车,当车子速度上来后,可松下离合器,汽车会因为惯性的原因,能即刻点火成功;
    2、借电,如果没有应急启动电源,可以先周边车主求助,申请搭电。
  打开自己车辆的发动机舱盖,找到电瓶的位置;
    找到汽车的电瓶之后,看清楚正负极,用电线将两辆车辆的电瓶连接起来先连正极再连负极,并且正极上使用红色夹头,负极使用黑色夹头;
    救援车的发动机启动后,被救援的车辆发动机再启动,启动成功后,应该先将正极电线取下再取负极电线。另外被救援车辆发动机启动的时候,可以适当延长启动时间,确保电瓶充足够的电;
    3、牵引拖车,找辆车牵引,先找到一根结实的牵引绳,将两车辆的前后捆绑结实,接下来就可以牵引。启动时要缓慢启动,确保两车车速相同,同时也要注意行车安全,如果后面来车,要及时通知前车,慢慢靠路边停车;
    4、建议车主等待4S店救援。
  电池没电需要进行搭电或者给蓄电池充电后才能进行点火。蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。
  蓄电池的相关内容:
  1、当电流表指针显示电不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,胞们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连;
    2、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微元素,对蓄电池会造成不良影响;
    3、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用胁法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。
  汽车电瓶使用的注意事项:
  1、避免熄火后单独供电,想要电瓶用久点,还是要尽量避免在熄火之后使用车载电器;
  2、避免温度过高,电瓶怕冷、温度过低会影响到电瓶容量,造成启动困难,但是温度太热,对电瓶来说却是致命的伤害。
GMT+8, 2026-11-9 07:16 , Processed in 0.059196 second(s), 20 queries .
