查看: 72|回复: 0
宝马5系启动时候车抖一下
发表于 2025-9-1 09:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系启动时候车抖一下的原因及解决办法:
  1、发动机积碳严重造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后急速抖动,气温越低,冷启动所重要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺末与否。解决办法是清洗油路,检查怠速马达是否有积碳,清洗一下就好了。
    2、点火系统问题检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法是检香火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
    3、油压不稳如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。解决办法是检查油压,必要时更换部件。
  4、发动机部件老化汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘,驾驶率内,造成怠速时发生抖动。解决办法是更换部件。
    5、机油氧化或级别低,主要是低温流动性差,发动机冷启动保护不到位。解决办法是更换级别高的机油。
GMT+8, 2026-11-9 16:51 , Processed in 0.063061 second(s), 20 queries .
