查看: 93|回复: 0
等红灯可以挂n档吗
发表于 2025-9-1 09:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车等红灯时,n、d两挡皆可,这个并没有固定的要求,用哪个挡位都没事、都不会对车辆产生伤害。比较正规的做法是停车即切空挡。无论怎么操作、所影响的只有细微的油耗变化,对车子无其它影响。如果时间很短,挡位挂d挡;如果时间较长,应该挂n挡,并踩刹车。
  n挡刹车:切n挡、刹车时,液力变矩器涡轮端与行星机构之间离合断开,此时发动机带着泵轮转、泵轮搅动液压油、再由液压油带动涡轮旋转,简单点说就是发动机带着液力变矩器空转,动力传递不到行星机构上,所以不存在过大的负荷、比较理想的方式。
    d挡刹车:切d挡、刹车时,发动机此时依然还是带着泵轮旋转,而此时涡轮、行星机构之间离合处于连接,因为此时处于制动状态、驱动桥静止,那么与驱动桥相连接的行星机构也同样静止。
    n挡适合情况:
  1、如果车辆出现故障需要被牵引时,应该挂n挡,如果挂p挡强行牵引会损坏变速箱和传动系统零部件。
  2、汽车等红灯或者短暂停留的时候可以挂n挡。
  3、汽车在上坡道停车时,先挂n挡,并拉紧手刹,让驻车制动器发挥作用,然后再挂入p挡 ,松刹车。
GMT+8, 2026-11-9 01:59 , Processed in 0.106054 second(s), 20 queries .
