查看: 63|回复: 0
废气再循环的工作原理是什么
发表于 2025-9-1 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
废气再循环的工作原理,其实就是热容理论的具体应用。因为发动机废气中的三原子气体如CO2、 H20和NO2的比热高,所以当新鲜气体混合物与废气混合时,热容量相应增加,当温度上升1度时,加热被废气稀释的混合物所需的热量相应增加。在燃料燃烧释放的总热量不变的情况下,最高燃烧温度也会降低。
    废气再循环简称EGR,为汽车用小型内燃机在燃烧后将排出气体的一部分出并导入吸气侧使其再度吸气的技术,目的为降低排出气体中的氮氧化物并在部分负荷时可提高燃料经济性。
  EGR是通过与排气歧管和进气歧管相连,将一部分尾气重新引入到进气歧管中,再次参与燃烧从而减少氮氧化物(NOx)的排放。NOx主要是在高温富氧的条件下产生的,因此,EGR的主要目的也就是为燃烧室降温和减小氧气浓度。废气中的水蒸汽和二氧化碳比热容大,可以降低气缸内的燃烧温度,氨和二氧化碳这些惰性气体也可以稀释混合气中的氧含量。
GMT+8, 2026-11-9 10:36 , Processed in 0.057778 second(s), 20 queries .
