查看: 122|回复: 0
车胎压到玻璃瓶了,会扎破吗?
发表于 2025-9-1 09:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看具体情况。抬起车轮并转动它进行检查。只要玻璃没有嵌进轮胎里就没事。轮胎压到玻璃处理方法:
  1、先检查轮胎是不是被扎漏气了,漏气了就需要换上备胎,拿漏气的轮胎去补胎;
  2、检查轮胎胎面损坏程度,看深度和宽度。在汽车行驶的速度快,压到大玻璃的位置,刚好有支撑点时,车轮胎就会被扎破,轮胎是有可能直接报废的;
  3、检查轮胎的侧面,侧面的结构没有胎面那么结实,比较薄弱一些,如果被玻璃割的口很大、深就需要更换了;
  4、如果用的轮胎是纵向花纹的话,玻璃渣会挤在花纹沟里,需要挑出来,没有把玻璃渣挑出了,时间久了容易造成沟裂。
GMT+8, 2026-11-9 03:30 , Processed in 0.063100 second(s), 20 queries .
