查看: 82|回复: 0
奔驰c200l电瓶在哪
发表于 2025-9-1 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰C200L的电瓶安装在发动机舱内。在打开发动机舱盖后,面对发动机左侧靠近风挡玻璃的下方,打开风挡玻璃下方的护板,拆掉空调滤清器外壳,就可以看到电瓶了。
    如果需要拆卸电瓶,拆装奔驰的电瓶和其他车型的方法一样,拆卸时先关闭点火开关,拆下风挡玻璃下方右侧护板和空调滤清器外壳,然后使用10号的扳手,最好先拆下电瓶的负极连接线,避免造成不必要的断路。在拆装电瓶连接线之前,并不需要做任何电脑设定,只需要检查好电瓶的外观是否存在外观的损坏,有无电瓶液的泄露等情况。断开电瓶负极后,拆下电瓶正极连接线,并使用绝缘物包裹好电瓶正极连接线,避免出现短路。最后断开电瓶的排气软管,并拆下电瓶下方的支架压板,便可拆下整个电瓶。连接新电瓶时,操作与拆卸相反,先固定好电瓶和电瓶压板。然后连接电瓶的正极连接线,最后安装电瓶的负极连接线。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.059589 second(s), 20 queries .
