查看: 126|回复: 0
宝马五系的机油尺在哪
发表于 2025-9-1 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系没有机油尺。现在生产的汽油版车型,发动机油底壳有机油液位高度传感器,机油量通过传感器在中央显示器显示。宝马5系的机油量可以在idrive里面显示,开启后会测算油位。
    启动汽车,进入idirve系统,车辆信息,车辆状况,机油位置进行检测;
    检测即可查看机油剩余量。
    建议每两个月检查一次机油油位,避免由于机油损耗过大导致车辆出现问题,同时最好后备箱准备一桶机油及时添加。
  以宝马5系2022款改款二525Li M运动套装为例车身尺寸的长宽高分别是5106毫米、1868毫米、1500毫米,轴距为3105毫米。(数据来源有驾官网)
    宝马5系使用的是2.0升涡轮增压发动机,分低功率与高功率2个版本,匹配的都是8at变速器。(数据来源有驾官网)
  低功率版2.0升涡轮增压发动机具有184马力和290牛米的最大扭矩,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1350到4250转每分钟;高功率版2.0升涡轮增压发动机具有252马力和350牛米的最大扭矩,最大功率转速为5200到6500转每分钟,最大扭矩转速为1450到4800转每分钟。(数据来源有驾官网)
GMT+8, 2026-11-7 13:32 , Processed in 0.223648 second(s), 20 queries .
