查看: 136|回复: 0
高尔夫胎压报警灯消除
发表于 2025-9-1 09:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫胎压报警消除方法有:
  1、在导航菜单里,打开导航,点击菜单,然后点击原车设置,里面可以看到,胎压,点击进入就可以设置,消除胎压灯了;
    2、音乐按键,改过音响的在里面找到原车信息按键,进入再找到轮胎按键,进入看到TPMS设置点重置然后按确定就可以了,没改过音响的就在音响旁边有个胎压按钮;
    3、车辆在启动状态,看仪表显示是不是总公里数的图像,按下方向盘左边的一个向上的箭头,按下表上的R键,按下方向盘右边的+号,重新启动车辆,气压灯就不会显示;
    4、多功能方向盘,在多功能方向盘上点击重置按键;
    5、分两种情况进行操作,如果挂挡杆旁边有个胎压归零按钮长按就可以设置成功,如果没有就要去MIB大屏收音机里设置。
    详细介绍:
  1、启动高尔夫车辆,中控屏幕开机点亮;
  2、在中控屏中找到所选轮胎,点击进入;
    3、点击SET按键,进入下一步设置;
    4、进行胎压监测初始化,即可消除胎压故障灯。
    高尔夫胎压消除按钮是中间副仪表板下的胎压监测提示按钮。校准轮胎监测检测仪有A、B两种,轮胎监测检测仪在更换胎压或更换一个或几个车轮后必须重新校准,换完车轮后也必须重新校准。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.059236 second(s), 20 queries .
