查看: 113|回复: 0
传祺gs4燃油泵继电器是哪个
发表于 2025-9-1 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺qs4燃油泵继电器是在继电器盒子里
    通过这个继电器来将电路放大,达到给汽油泵供电的效果。燃油泵继电器的线圈只有在电控单元中驱动一极管导通时,才能通过电控单元的接地点形成回路。
    英文全称是AutomobileoilPump,所以油泵保险英文缩写应该是AOP。燃油泵继电器的线圈只有在电控单元中驱动三极管导通时,才能通过电控单元的接地点形成回路。
  油泵故障会出现的现象:
  1:减少车辆的油压,它负责在发动机油加压,并使用该移动的车辆的发动机油通过压力。这种油是负责为保持润滑,使他们轻松地将发动机内的所有发动机部件。注油不当会导致这些组件可能揉在一起,一个坏的油泵会导致油压下降,这款车的油光通常会拿出当是这种情况,还会注意到,降低功率,提高发动机的热和定期拖延。
  解决方法:建议车主前往专业维修厂或4S店对油泵检测维修即可。
  2:发动机工作温度较高,油被推动穿过发动机,它可以帮助发动机保持冷却器通过减少运动部件的摩擦。当油泵是坏的或失败的温度,是营运车辆将增加。这是因为油已被限制的正常流动和摩擦发生。当摩擦发生时,发动机内部的热量增加。仪表板的热光通常会亮起,提醒发动机的高温。
  3:不寻常的嘈杂的液压挺杆,压挺杆是车辆气门机构机制中非常重要的组成部分。的液压挺杆必须有足够的油润滑悄悄地运作,以及正确。从油泵油流量和压力的减少可能会导致油发动机的液压挺杆。发生这种情况时,会听到很大的噪音,并随着时间的推移会发生将减少寿命液压挺杆磨损了很多。
GMT+8, 2026-11-7 06:54 , Processed in 0.085616 second(s), 20 queries .
