查看: 71|回复: 0
途乐怎么连蓝牙
发表于 2025-9-1 09:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同车型版本连接方式可能有所差异,建议查看车辆说明书。以日产北汽威旺途乐为例。
  途乐蓝牙连接的办法首先要将手机蓝牙打开,
    然后打开汽车多媒体中的蓝牙设置,
    点击配对,配对成功以后就能通过车内音响来使用手机通话功能以及播放音乐等。
    正常连接成功的情况下,途乐的音响能够导航,接听或拨打电话,也能播放微信语音以及播放手机音乐软件中的音乐,但有时候会出现只能接听电话的现象,这主要是因为没有设置好。
  我们要注意不能按方向盘上的电话按钮来完成手机跟蓝牙系统的连接,这样只是激活了手机的蓝牙通话功能,没能激活手机作为声音来源的功能。所以要删除原有设置以后,重新在多媒体蓝牙选项下来重新连接手机蓝牙。
GMT+8, 2026-11-7 09:51 , Processed in 0.060610 second(s), 20 queries .
