查看: 99|回复: 0
高尔夫天窗漏水解决
发表于 2025-9-1 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高尔夫天窗漏水的解决方法:
  1、拆下高尔夫顶棚,可以观察到天窗框架上有水渍的痕迹;
    2、检查天窗周边密封条是否有破损,如果破损需要更换新的,可以买一瓶橡胶保护剂喷一下,可以防止橡胶被侵蚀;车身密封条就是黏在车顶上或者玻璃上的那根胶条。可以在天窗关闭状态下,在车顶冲水,人在室内观察水流入室内的情况。如果流进室内的水量较小,则排除是车身密封条的失效问题;
    3、检查轨道润滑状况,如果润滑不够,润滑脂涂抹到滑轨上就可以了;
    4、确认四个排水口是否有落叶等异物堵塞。如有堵塞,则是出水口堵塞,导致水不能及时排除天窗系统,溢入车内;
    5、天窗前后横梁与导轨结合胶失效。这种情况一般常见于新车。接合胶打得不好,有可能出现水从结合胶的缝隙里渗透出来。此时需要重新打结合胶;
  6、找不出原因的,建议到4S店或者修理厂让专业工作人员拿水浇灌天窗实验,找到漏水点再进行修复。
  汽车天窗在设计过程中,设计工程师都会考虑到天窗的排水问题。所以,可开启的汽车天窗都设计有排水系统。当水少量通过密封条渗进排水系统内时,水是可以及时通过排水管排掉的。这种情况不能成为天窗漏水。当流进排水系统的水从排水系统里渗出,沾湿顶棚或流进室内,这种情况才叫天窗漏水。此时,就需要对漏水的天窗进行维修了。
GMT+8, 2026-11-8 04:01 , Processed in 0.060777 second(s), 20 queries .
