查看: 87|回复: 0
汽车机油一年换一次可以吗
发表于 2025-9-1 09:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油可以一年换一次,但是不建议。发动机运转过程中,会有一些杂质。如果长期不更换机油,机油中会有很多杂质,影响正常润滑和使用效果,所以建议短时间更换机油,防止汽车机油对发动机的润滑效果降低。在日常驾驶过程中,还需要检查机油的使用情况。
    机油选择技巧:
  1、选择汽车机油时,要根据发动机的要求来选择。可以参考汽车保养手册中的建议选择汽车机油。昂贵的机油有可能不适合自己的发动机,所以在选择机油时要注意;
  2、根据不同的季节选择机油,尤其是冬季和炎热的天气。发动机机油的黏度随温度不同而不同。选择适合的机油,可以为发动机提供更好的润滑效果;
  3、可以选择多级机油。多级机油使用寿命长,润滑效果好,对发动机有较好的保护作用。它不仅可以延长更换机油的周期,还可以为发动机提供更好的工作环境;
  4、选择汽车发动机油时要注意品牌的选择,国内的一些发动机油品牌质量也不错,小伙伴可以合理地选择发动机油品牌,确保发动机在运转中能够得到充分的润滑。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.061503 second(s), 20 queries .
