查看: 71|回复: 0
汽车刮蹭修复方法
发表于 2025-9-1 09:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车只是表面刮擦,刮擦面积比较小,可以用汽车混合液擦拭。如果车的刮伤面积比较大,车内混合物不能使用,可以去汽车美容店修理。
  根据汽车划痕受损情况:
  1、受损程度最轻的表面划痕,一个抛光蜡和一块毛巾可以解决;
  2、中度划痕要是已经伤到清漆层,但是没有伤到色漆,建议去汽车美容店进行抛光,抛光之后打蜡;
  3、对于伤及色漆层,甚至是已经露出底漆的重度划痕,去专业的汽车美容店做个车漆修补。
    如果汽车上有划痕,最好的修复方法是用类似的涂层剂填充疤痕。涂覆的涂层剂越多,涂层就会越干净,但整个车身的均匀处理也非常重要。如果腐蚀不严重,可以先用很细的水砂纸蘸水,同方向打磨,直线去除锈斑。彻底擦拭后,涂上一层底漆。
  如果是新划痕,擦拭后可以直接涂底漆。油漆干燥后,用水砂纸打磨光滑,将原漆涂在底漆上,或用补笔上色;如果只是很浅的划痕面漆,立即用混合物处理。擦拭方式为直线擦拭。疤痕消失后,打蜡前用更细的混合物擦拭。
  汽车刮蹭修复其他方法:
  1、砂纸打磨修复。用砂纸打磨也是能够去除汽车上的轻微划痕的。只需要准备一张砂纸,先将车子的划痕区域清洁、擦干,然后用砂纸蘸上水在有划痕的地方轻轻摩擦。一定要注意摩擦的力度,不要摩擦太长的时间;
    2、冰镇可乐修复。一瓶可乐,倒出一点点在抹布上,不断的在划痕地方擦拭。这样多擦几次后,划痕痕迹逐渐变轻。如此往复,这样多擦几次的效果就会更好;
  3、风油精修复。方法与可乐修复相似,方法只能针对车子自身划痕不重的情况;
  4、牙膏修复。如果划痕不是特别严重的话,牙膏可以去除划痕,首先用抹布将划痕清洁干净,然后将牙膏挤到湿湿的毛巾或者是软软的海绵上,对着划痕上下进行擦拭,这样细小的划痕就能慢慢退去;
    5、指甲油修复。因为指甲油和汽车上的油漆是同一种材质。如果汽车外表有特别深的划痕,在划痕上涂一层指甲油可以防止划痕生锈。方法是,先清洁干净划痕的部位,然后将指甲油涂上,待晾干之后就可以。
GMT+8, 2026-11-7 06:53 , Processed in 0.098563 second(s), 20 queries .
