查看: 139|回复: 0
途岳导航怎么使用
发表于 2025-9-1 09:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
途岳车载导航的使用方法是:
  在中控台找到导航设置;
    打开车载导航;
    设置行程目的地后,导航系统启动。
    车载导航系统故障的原因和解决方法如下:
  1、开机无显示,启动后画面无显示,按键灯不亮;
  解决办法:需要检查安装线路,一般是插头松动,或者是保险丝断开,更换线束或者保险丝即可;
  2、找不到导航软件,导航路径设置错误;
  解决办法:重新设置正确路径即可;没插入内存卡,或者内存卡内数据丢失,重新拷贝地图即可;
  3、导航没信号,GPS天线接错,或者天线损坏;
  解决办法:正确安装后即可解决;
  4、导航软件端口出错;
  解决办法:重新使用正确的地图即可解决;
  5、导航信号不良,一般是在室内会出现这类情况;
  解决办法:GPS只有在空旷的地方才能接收信号;
  6、导航定位错乱,有可能是经过隧道或者是关闭导航后移动车辆;
  解决办法:在原地重新搜索GPS信号即可。
GMT+8, 2026-11-7 12:20 , Processed in 0.061973 second(s), 20 queries .
