查看: 119|回复: 0
汽车怎么样换防冻液
发表于 2025-9-1 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换防冻液的方法:
  1、首先准备好相同品牌、颜色的防冻液;
  2、然后打开水箱盖,通常在水箱盖的底部会有一个放水阀,打开后就能放掉防冻液;
    3、之后不断往发动机的冷却系统里面加入清水,对冷却系统进行清洗;
    4、并且在清洗的过程中,还应该让发动机处于怠速运转的状态,确保里面的清水可以正常流通,一直到水箱里面可以放出清水为止;
  5、接下来就需要停止加入清水,等到清水完全流干净,把放水阀关闭;
  6、加入全新的防冻液,在添加的时候需要注意,最合适的加注位置应该在MAX和MIN这两个水位刻度之间;
    7、之后把水箱盖的盖子盖好,启动车辆,让发动机怠速运转大概保持2到3分钟的时间。通过这样的方式,能让冷却系统把里面的空气都排掉,并且防冻液的液面会下降,再次补充一点防冻液即可。
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
  将旧的防冻液放出,之后用清水清洗液体通道。将清水加入防冻液补充罐,随后往罐里注入清水,使清水连续不断地流经发动机冷却系统,随后着车怠速3至5分钟,让水循环起来。
  开始从水罐里流出的水有点淡淡的粉红色,继续注入清水,直至流出干净的水。注意别忘了将暖风水管拆掉,把暖风水箱的水放干净。
  放水大约1小时后,将新的防冻液由水箱(散热器)的水管加入,这是让防冻液快速流入水箱的方法。随后将另一桶防冻液加入防冻液罐,加到防冻液罐快满了为止,打着车10分钟左右,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面有所下降,再把防冻液加进去,加注储液罐的最高标记MAXT为止。
  一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。
GMT+8, 2026-11-8 19:29 , Processed in 0.061011 second(s), 20 queries .
