查看: 151|回复: 0
别克gl8开空调风扇一停又一转
发表于 2025-9-1 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8开空调风扇一停又一转的原因:
  1、因为风扇和压缩机是一根线,压缩机是电磁离合,皮带轮一直旋转。但是风扇停止压缩机芯不转就需要仔细检查,如果发烫则是电路接触不良。
  解决办法:更换压缩机芯,去维修店检修电路。
    2、自动空调温控开关故障,首先如果车子在出现空调风扇一转一停的情况的话,需要检查一下,是不是车子的空调系统开到了自动模式。
    设定好了一个温度让其自动调整。
  解决办法:调整控制开关或更换新的传感器。
    3、空调控制系统故障,另外一种情况就极有可能是因为空调系统的问题导致的,因为电机系统是受电脑控制的,当电信号传达出现异常的话就会导致无法正常工作,出现一停一开的情况。
  解决办法:重新写入系统或更换控制电脑。
    4、也有可能属于正常的,因为汽车空调风扇的运转与汽车空调压缩机有着很大的关系。
  汽车空调压缩机不是一直都在运转的,在车内达到设定温度以后,或蒸发器温度过低时,压缩机也会停止工作,在压缩机停止工作以后就会造成空调风扇不会转动。
GMT+8, 2026-11-8 02:32 , Processed in 0.061604 second(s), 20 queries .
