查看: 121|回复: 0
车子显示换机油了
发表于 2025-9-1 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子显示换机油了的原因是:机油不多,该换机油。机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降。还有一种情况是可能是机油选用不当,如果用错或牌号选用不当,发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量,从而使油压降低。解决办法:建议车主按具体情况添加或更换机油。
    以下是相关内容介绍:
  1、机油有润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,能保护发动机。
  2、机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。
  3、机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂)。
GMT+8, 2026-11-7 06:13 , Processed in 0.060988 second(s), 20 queries .
