查看: 75|回复: 0
刹车踩下去很软刹不住
发表于 2025-9-1 09:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩下去很软刹不住的原因及解决方法:
  1、很有可能是因为刹车片被磨损过多而损坏了,如果刹车片损坏,那么刹车一定会受到非常大的影响,建议及时更换刹车片。
    2、刹车油不足也会导致汽车刹车软绵绵的刹不住,因为没有足够的油促进刹车片的正常工作,建议添加刹车油。
    3、可能是因为刹车油中存在着气体,许多车主在更换刹车油之后,会感觉刹车力降低了。其实就是因为刹车油里面存在了一些气体没有排出,建议到4s维修店找专业人员进行处理。
    4、有可能是新替换的刹车片和原有的刹车碟没有磨合好。如果开一段日子,还发现有同样的情况,建议到维修店查看刹车片的情况。
    刹车片的保养:
  1、正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查刹车片磨损的状态。两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。
    2、制动刹车片一般由铁衬板和摩擦材料两部分组成,一定不要等摩擦材料部分磨没了才更换蹄片。
  例如捷达车的前制动蹄片,新片的厚度为14毫米,而更换的极限厚度是7毫米,其中包括3毫米多的铁衬板厚度和近4毫米的摩擦材料厚度。
    3、一些车辆带有制动蹄片报警功能,一旦达到了磨损极限,仪表会报警提示更换蹄片。达到了使用极限的刹车片必须更换,即使尚能使用一段时间,也会降低制动的效果,影响行车的安全。
    4、更换时要换原厂备件提供的刹车片,这样刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。
    5、更换刹车片时必须使用专用工具将制动分泵顶回。不能用其他撬棍硬压回,这样易导致制动钳导向螺丝弯曲,使刹车片卡死。
    6、更换刹车片后,一定要踩几脚刹车,以消除蹄片与制动盘的间隙,造成第一脚没刹车,易出现事故。
    7、制动刹车片更换后,需磨合200公里方能达到最佳的制动效果,刚换的刹车片须谨慎行驶。
GMT+8, 2026-11-8 02:44 , Processed in 0.061245 second(s), 20 queries .
