查看: 104|回复: 0
宝骏730风扇一直转是怎么回事
发表于 2025-9-1 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730风扇一直转的原因:
  1、如果是刚熄火后发现水箱风扇在转,可以等待一段时间,因为水箱里的水温缓慢下降,刚熄火时水温还没降下来,这时候冷却风扇还是会工作一段时间后再停止。
  2、如果汽车已经完全冷却,风扇还是一直转,可能是冷却风扇的总成或者是冷却风扇的线路存在故障。这个时候就要去4s店检查维修。
    当汽车的发动机达到一定的温度之后,汽车水箱的风扇就会启动,温度标准线通常是98摄氏度,也就是说,当汽车水箱中的水温有98摄氏度或者98摄氏度以上的温度,水箱的风扇就会运作。一般情况下,汽车水箱的温度如果低于90摄氏度,是正常的温度,在温度正常的情况下水箱风扇是不会运作的。
  汽车里的风扇是起一个散热的作用的,所以当停车后,冷却液的温度过高,行车电脑就会自动地计算风扇的转速和时间,所以温度越高,风扇转的时间就越长,从而起到保护发动机的作用,所以不必担心,是正常的现象。
  汽车水箱的工作原理:水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-7 06:12 , Processed in 0.069820 second(s), 20 queries .
