查看: 68|回复: 0
sl10w40是什么级别机油
发表于 2025-9-1 09:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sl是机油的等级标识,10w-40是机油的型号,10w代表机油在低温环境下可以承受的极限温度,40代表机油耐高温的标识。
  机油对发动机的正常使用性能和使用寿命有很大的影响,每款汽车的发动机适用不同类型的机油 ,车主应该严格按照汽车使用说明书规定选用相同系列、相同等级、相同粘度的机油类型,因为汽车说明书上标注的机油是根据发动机的性能表现和汽车销售区域的气温而定的,对机油的选用有一定的指导作用,可以确保较高的安全系数。
  而且如果车主没有选用使用说明书上的机油规格,当发动机坏了,无法在发动机保用期内进行索赔。在添加机油的过程中,应该将油量控制在机油尺的上下刻度之间。
    机油的作用是:减少活塞和气缸之间,主轴和轴瓦之间的磨损,起到润滑的作用;辅助发动机内部冷却降温;清洗清洁发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒杂质;减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;减震缓冲活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承的负荷;减少摩擦阻力,节约能源消耗,减少磨损。
GMT+8, 2026-11-8 19:50 , Processed in 0.092389 second(s), 20 queries .
