查看: 123|回复: 0
跑完高速多长时间熄火
发表于 2025-9-1 09:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑完高速可以马上熄火,但是怠速运行1分钟左右更好,这样可以帮助发动机散热。特别是涡轮增压发动机的车型,在跑完高速的时候怠速运行1至2分钟后再熄火,帮助涡轮散热。
    有些汽车的发动机在熄火后冷却系统还会继续运行一段时间来帮助涡轮增压器散热,这种汽车在跑完高速的时候是不需要怠速运行的,直接熄火就可以。
  汽车的发动机都是有冷却系统的,大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液进行散热的,冷却液在发动机内会不断循环进行散热。
  在达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的温度区间内。但是,为了保险起见,有些厂商在说明书上有备注:车辆高速运行之后,建议怠速两三分钟再熄火。
    当然,如果在高速上面需要紧急靠边停车,降速的过程非常快,从一百二的时速不到一分钟就停车。建议让车子怠速两三分钟再熄火。让涡轮里面还有足够的机油润滑,而不至于对涡轮造成干磨。
GMT+8, 2026-11-7 06:14 , Processed in 0.080427 second(s), 20 queries .
