查看: 44|回复: 0
吉利帝豪电池型号
发表于 2025-9-1 09:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪电瓶型号是6QAW60a12V。(数据来源于百度)
    12V代表为电瓶电压为12V,6表示由6个单格电池组成,每个单格电池电压为2V,即额定电压为12V,Q为汽车启动用蓄电池,A和W表示蓄电池的类型,A表示干荷型蓄电池,W表示免维护型蓄电池。
  蓄电池使用中的注意事项有:
  1、环境温度过高会使电池过充电产生气体,环境温度过低会使电池充电不足,一般要求环境温度在25度左右;
  2、电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,在使用时避免深度放电;
  3、在安装后投入使用前,根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。
GMT+8, 2026-11-8 03:29 , Processed in 0.075735 second(s), 20 queries .
