查看: 48|回复: 0
嘉旅胎压故障灯消除
发表于 2025-9-1 09:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压故障灯亮了首先需要去附近的4s店或者汽修厂检测并维修轮胎,然后才能消除胎压故障灯。
  消除胎压故障灯的步骤:
  1、先按一下导航屏幕的CAR按钮;
  2、点一下右下角的设置;
      3、点击轮胎;
    4、点击SET;
    5、点击确定即可完成复位。
    嘉旅胎压监测原理是利用ABS系统传感器传送的数据监控各车轮的转速及其滚动周长的变化状况。若某个车轮的滚动周长发生变化,报警灯将点亮。
  胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。当胎压过高时,会减小轮胎与地面的接触面积,而此时轮胎所承受的压力相对提高,轮胎的抓地力会受到影响。另外,当车辆经过沟坎或颠簸路面时,轮胎内没有足够空间吸收震动,除了影响行驶的稳定性和乘坐舒适性外,还会造成对悬挂系统的冲击力度加大,由此也会带来危害。同时,在高温时爆胎的隐患也会相应的增加。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.057569 second(s), 20 queries .
